1+1 2014-03-19 11:35:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 15126查看 8回答
基礎梁鋼筋的原位標注和集中標注,是不是標注和框架梁一樣,但應該反著做呢?軟件中原位標注是和框架梁相反
(8)
已采納你應該用 梁構件
2014-03-19 14:45:29
框架梁的原位標注:左支座負筋,跨中鋼筋,右支座負筋顯示在梁上面,下部筋顯示在梁下面。
基礎梁的原位標注:左支座負筋,跨中鋼筋,右支座負筋顯示在梁下面,上部筋顯示在梁上面。
2014-03-19 14:15:07
是和框架梁相反的,就是說這個標注的JKL 可以以樓層框架梁來定義和繪制了。建議用基礎連系梁 定義的,基礎梁常規JCL
2014-03-19 15:00:40
地梁就是與框架梁相反的。
2014-03-19 15:24:59
框架梁與基礎梁的最大的區別就是上下鋼筋反著做,但是如果基礎梁是以JKL來定義,其實就是框架梁,那么它的上下鋼筋就不需要再反著布了,其實像這種情況你只要看鋼筋的原位標注是在上部還是在下部就行了,在上部就定義為框架梁,在下部就定義為基礎梁;如果你實在拿不準,可以咨詢設計,前面跟你說的這些也是我們長期以來做咨詢設計得出的結論。希望我的回答對你有幫助?。?
2014-03-19 17:05:23
答:你好:是的,是和框架梁相反的。
2014-03-19 11:37:41
不應該相反,設計者是按正常設計的。以獨立基礎為支座的是基礎梁。以柱為支座的是框梁來畫。
2014-03-19 11:39:17
一般來說沒有標注的集中標注是反著的
2014-03-19 12:29:38
