  • 灰土墊層挖土工作面
    獨立基礎下是100mm素砼墊層,下面是300mm三七灰土墊層,請問:1、基坑土方是不是應該挖到三七灰土墊層底?2、放坡深度不包括墊層是指厚度小于200mm的情況,上面所說的情況,放坡深度是不是應該直接算到三七灰土墊層底?三七灰土墊層需要工作面嗎?哪里有規定?
    問題補充:如果三七灰土不需要工作面,那我布置基坑土方底邊寬度按砼獨立基礎底邊寬+300工作面,深度按到三七灰土墊層底?這樣理解對嗎
  • 1、基坑土方是 應該挖到三七灰土墊層底;
    2、放坡深度不包括墊層是指厚度小于200mm的情況,上面所說的情況,放坡深度是 應該直接算到三七灰土墊層底的,三七灰土墊層 不需要工作面的;
    2014-03-18 14:18:28
  • 獨立基礎下是100mm素砼墊層,下面是300mm三七灰土墊層,請問:1、基坑土方是不是應該挖到三七灰土墊層底?2、放坡深度不包括墊層是指厚度小于200mm的情況,上面所說的情況,放坡深度是不是應該直接算到三七灰土墊層底?三七灰土墊層需要工作面嗎?哪里有規定?
    答:你好:
    1、是的應該計算到三七灰土底。
    2、大于200的,工作面按照混凝土的工作面300計算。這是定額的計算規則。
    墊層底
    2014-03-18 14:16:59
  • 1、基坑土方是應該挖到三七灰土墊層底;
    2、放坡深度不包括墊層是指厚度小于200mm的情況,上面所說的情況,放坡深度是應該直接算到三七灰土墊層底。
    3、三七灰土墊層不需要工作面。定額解釋中墊層厚度大于200mm;是指混凝土墊層厚度大于200mm需要支設模板的情況
    2014-03-18 14:22:33
主站蜘蛛池模板: 石河子市| 建湖县| 惠来县| 舞阳县| 驻马店市| 扎囊县| 宁晋县| 平江县| 郴州市| 姜堰市| 哈密市| 扎囊县| 松溪县| 连江县| 鄱阳县| 武宁县| 韩城市| 黔江区| 栾川县| 河南省| 六安市| 五河县| 铜山县| 大同市| 嘉兴市| 府谷县| 宜阳县| 民丰县| 长宁区| 莱州市| 巴彦县| 巴马| 浏阳市| 岳西县| 稷山县| 江孜县| 铁岭县| 西宁市| 建宁县| 焉耆| 遵义市|
