1093409958@qq.com 2014-03-18 13:33:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3414查看 5回答
混凝土樓面澆筑細石混凝土是算面積還是體積?帶找坡層的呢?
None
樓面細石混凝土是按面積計算的,找平層標準厚度是30mm制定的,當圖紙與定額不符時,可在標準換算中將實際厚度填上,定額自動換算了。地熱細石混凝土也是按面積計算的,標準厚度是60mm。
2014-03-18 19:42:36
答:你好:
1、如果是面層和找平層的話,就是算面積。然后調整平均厚度。
2、如果是墊層的話,就需要計算體積。
2014-03-18 13:35:25
混凝土樓面澆筑細石混凝土是算面積,然后調整厚度,帶找坡層的可以采用平均厚度呀;
2014-03-18 13:35:29
一般根據你們當地的定額子目來確定,如果是面積,按平均厚度計算。我們這里是按面積計。
2014-03-18 13:35:59
混凝土樓面澆筑細石混凝土是算面積,找坡層取平均厚度即可。按照 當地的行業規范以 定額,清單計算為準。
2014-03-18 14:08:27
