kyo 2013-07-06 08:43:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 3回答
剪力墻鋼筋的設置
各位老師,請問這個圖片的剪力墻鋼筋怎么輸入,相關的計算設置怎么處理?問題補充:圖片沒有顯示完,點擊可以查看全部圖片
已采納請問這個圖片的剪力墻鋼筋怎么輸入,相關的計算設置怎么處理? 圖中的剪力墻分兩段來定義,正負零到負一層段定義一個剪力墻,負一層以下段定義一個剪力墻,分別在不同層中畫,在定義負二層的剪力墻時,在墻壓筋欄中輸入最下邊基礎內的兩根直徑18的鋼筋,4根直徑10在計算設置中基礎內水平鋼筋的設置中設置,3#鋼筋在負二層剪力墻的定義中的其他鋼筋中輸入。大垂直筋欄中輸入(1)B16-200+(1)B14-150,水平筋欄中輸入(2)B12-100。然后在拉筋欄中輸入對應的拉筋信息,在負一層中定義負一層段的剪力墻墻,定義方法同負二層,2號鋼筋在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息。負一層中內側鋼筋下插的鋼筋前加*及本層錨固的鋼筋前加*
2013-07-06 09:58:38
你好:圖中外側有兩個2、3號附加短豎筋,在定義墻時的其它鋼筋里定義。內豎筋本層封頂在定義時前邊加*,這樣軟件就會按本層錨固計算。
2013-07-06 08:48:32
你的這段墻鋼筋中有幾段半截鋼筋,這半截鋼筋需要在其它鋼筋中輸入的。 (2#筋、3#筋)
2013-07-06 08:48:59
