珠珠 2014-03-17 10:07:03 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1764查看 2回答
墻體拉結筋
墻體拉結筋在軟件中是默認設置的嗎? 什么是墻身的水平防潮層? 水箱層是幾層?
您好,拉結筋需要自己設置。。設置之后在軟件中可以自動生成
在建筑底層內墻腳、外墻勒腳位置設置連續的防潮層隔絕地下水的毛細滲透,避免墻身受潮破壞。內墻兩側地面有高差時,在墻內兩道水平防潮層之間加設垂直防潮層。水平防潮層的位置:做在墻體內、高于室外地平、位于室內地層密實材料墊層中部、室內地平(±0.000)以下60mm處。
做法:1.抹20-30mm厚1:2.5水泥砂漿(摻適量防水劑) ,當該處設有混凝土圈梁或連系梁時,不做水平防潮層。水箱層在機房層,單獨建立一層就可以。。
2014-03-17 10:17:17
墻體拉結筋在軟件中是默認設置的,但是要根據施工圖紙的說明是可以修改的,墻身的水平防潮層就是在正負零以下設置的墻體防潮層,水箱層應該是在項層或底層的。
2014-03-17 10:13:24
