lsgrunge 2010-09-07 10:44:17 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 210查看 3回答
墻體拉筋
同一工程中砼墻設置一樣,為何在編輯鋼筋中有的墻段有拉筋,而有的墻段沒有拉筋.謝謝!
發個圖片吧,看不太明白!!
2010-09-07 10:53:08
你要在建立構建的時候布置上才有的
2010-09-07 10:53:24
畫好后介意檢查下,有時候因不輕易修改了個別(顯示為黑色)地方,就出現你說的情況。按F3全選,點擊“屬性”檢查下看是不是全部的是一樣的。如果不是,修改下就可以了。
2010-09-07 11:29:29
