小鵬 2014-03-16 21:35:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 5回答
板附加筋的問(wèn)題
這個(gè)板附加筋畫在哪里是受力筋地步還是頂部 另外這個(gè)板是雙層雙向的
已采納是板底部的附加鋼筋,圖形上帶45度的彎勾,就是施工的180度的彎勾,面部鋼筋是帶90度的彎折。
2014-03-16 21:46:45
答:板附加筋畫在頂部,即雙網(wǎng)雙向中的上層筋,用受力筋中的上部鋼筋定義,用畫線的方法繪制。
2014-03-16 21:55:51
贊成3樓的意見
2014-03-17 07:47:12
90度彎折的是負(fù)筋,用負(fù)筋定義。
130度切線的是底筋,用受力筋定義。
這與板的原來(lái)配筋不沖突,是另加的。
2014-03-17 07:14:04
雙層雙向的圖紙?jiān)O(shè)置附加鋼筋,就要給配置上哦,90度的彎鉤就是板的上部負(fù)筋,而在端部是打斷線的,就是下部受力筋。
2014-03-17 08:17:29
