43****@qq.com 2014-03-15 09:30:52 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1106查看 3回答
水流指示器與零線保護線接線問題
1、一般是水流指示器+信號蝶閥,那可不可以是一個水流指示器一個檢修閥 2、為什么配電箱的管線要保證立管上出下出的最短距離,比如說配電箱距地1.4米,那這個立管就必須是1.4米不能放余量是吧? 3、一層有N個筒燈,請問是從配電箱引出N個零線跟PE保護線與筒燈一對一,還是就從配電箱引出一根零線跟保護線把筒燈串起來?
1、一般是水流指示器+信號蝶閥,那 可以是一個水流指示器一個檢修閥;
2、配電箱的管線要保證立管上出下出的最短距離,比如說配電箱距地1.4米,那這個立管就必須是1.4米不能放余量;
3、一層有N個筒燈,是就從配電箱引出一根零線跟保護線把筒燈串起來;
2014-03-15 09:35:17
1、一般是水流指示器+信號蝶閥,那可不可以是一個水流指示器一個檢修閥 不可以,信號蝶閥的發送信號的功能
2、為什么配電箱的管線要保證立管上出下出的最短距離,比如說配電箱距地1.4米,那這個立管就必須是1.4米不能放余量是吧? 對 3、一層有N個筒燈,請問是從配電箱引出N個零線跟PE保護線與筒燈一對一,還是就從配電箱引出一根零線跟保護線把筒燈串起來?從配電箱引出一根零線跟保護線把筒燈串起,也就是并聯
2014-03-15 09:34:21
1、一般是水流指示器+信號蝶閥,不可以是一個水流指示器一個檢修閥;因為水流指示器、信號蝶閥是報警用的,檢修閥不能報警,所以不可以。
2、配電箱的管線要保證立管上出下出的最短距離,比如說配電箱距地1.4米,那這個立管就必須是1.4米不能放余量;管道的損耗率是定額子目里面給的,算工程量時不能計算損耗率。
3、一層有N個筒燈,得看有幾個回路,每個回路是就從配電箱引出一根零線跟保護線把燈具串起來即可。
2014-03-15 10:03:12
