fn2233 2014-03-14 12:33:47 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 4回答
關(guān)于CAD鋼筋符號顯示不了的問題
我的CAD打開鋼筋圖紙的時候,鋼筋的級別顯示不出來,我已經(jīng)更新了字體,也嘗試了不同版本之間的轉(zhuǎn)換,但是還是顯示不出來,求大神幫幫忙,給個解決方案,謝謝了
已采納鋼筋的符號,應該 在cad圖導入軟件之后,首先 轉(zhuǎn)換鋼筋符號呀,在 繪圖區(qū)的上方,點一下 那個按鈕,然后按照提示去做;
2014-03-14 12:43:14
你說的是cad圖不顯示鋼筋字符還是導入廣聯(lián)達內(nèi)不顯示字符
你可以求助官方客服幫忙的
他們會幫你解決的
可以一試
2014-03-14 13:25:12
已采納出現(xiàn)這樣的情況是只能找設計單位去確認鋼筋級別
2014-03-14 13:33:34
已采納跟設計要鋼筋字體即可
2014-03-14 12:43:44
