89****@QQ.COM 2014-03-14 11:59:19 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1594查看 2回答
地下室這種剪力墻、筏板和頂板之間的鋼筋咋布置,筏板與剪力墻之間的大放腳部分混凝土用軟件咋畫請(qǐng)高人指教
已采納大放腳部分 可以 計(jì)算到條形 基礎(chǔ) 里面的;
2014-03-14 12:44:27
用筏板基礎(chǔ)定義畫,它能設(shè)置邊坡。基礎(chǔ)鋼筋要做相應(yīng)調(diào)整長度、根數(shù),頂上元寶筋加筋在其它鋼筋里輸入,剪力墻垂直筋連通筏板基礎(chǔ)的,把彎折設(shè)置在剪力墻豎向筋的彎折長度里
2014-03-14 14:16:35
