Mozolotov 2014-03-13 11:12:02 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 6826查看 2回答
CT型樓梯平臺板鋼筋和梯板分布鋼筋型號不一樣怎么辦?
就是雙網雙向CT型樓梯,選這個圖集的時候已經包含上端平臺板了,圖集里梯板配筋只有,梯板分布鋼筋,梯板上部縱筋,梯板下部縱筋1,梯板下部縱筋2,沒有地方輸入上部平臺板的鋼筋位置,請問是不是要再單獨建一個平臺板?
已采納就是雙網雙向CT型樓梯,選這個圖集的時候已經包含上端平臺板了,圖集里梯板配筋只有,梯板分布鋼筋,梯板上部縱筋,梯板下部縱筋1,梯板下部縱筋2,沒有地方輸入上部平臺板的鋼筋位置,請問是不是要再單獨建一個平臺板? 答:有的,是梯板上部縱筋,是同一根面筋組成的。
2014-03-13 11:30:42
已經包括了,不需要新建
2014-03-13 11:32:51
