風相云 2014-03-13 09:02:12 | 山東省 安裝 | 2057查看 4回答
在山東定額中PPR三通、彎頭、大小頭、管箍拆除套什么定額?”
您好: 我做的是一個維修工程,簽證里邊有很多的PPR管件是單獨拆除安裝的(簽證中并沒有PPR管道拆除)。所有我不知道該怎么套這個拆除項了。
已采納單獨拆除可以按照安裝子目的25%考慮(破壞性拆除)、50%(保護性拆除)
2014-03-13 09:24:01
這樣的情況 可以參考市政定額中管件安裝的定額項;
2014-03-13 09:03:44
拆除按照安裝定額的50%進行記取,在總說明里面有規定看截圖
2014-03-13 09:15:00
您好,你套修繕安裝部分,三通、彎頭之類的小構件都是屬于管道,不需要單獨套定額,你首先看以前簽證上面統計的數量是不是和現場施工的管道部位對應,按PPR管道拆除整體套項就可以。。
2014-03-13 09:17:11
