迷 2018-05-21 17:43:51 | 山東省 安裝 | 1471查看 8回答
預制直埋保溫三通、預制直埋保溫大小頭、預制直埋保溫90°彎頭,這些需不需要套定額?
需要套定額的話,都套什么項?
補充問題:我是不知道那些三通、大小頭、彎頭該套什么定額
(8)
需要
2018-05-21 17:47:38
答:管件保溫需要另外計算。
2018-05-21 17:49:21
需要單獨套定額,按“處”
2018-05-21 17:54:28
不用單獨套定額,直接補充管件主材就可以。
2018-05-21 17:55:30
我是不知道那些三通、大小頭、彎頭該套什么定額,屬于管件,定額已經包含了安裝費,你把管件定額按實際的修改計入主材就可以
2018-05-21 17:57:48
你先看一下你套的管道定額內有沒有管件的含量,如有那就不需要單獨給管件套用定額了,如果沒有就肯定需要咯,我說需要單獨套用是基于河北市政定額說的,各地定額可能所包含的東西不一樣,你看看工料機顯示再下決定。接頭管件、管口處的二次保溫肯定是要單獨計算的,按處考慮。
2018-05-21 18:06:17
各地的定額有差異,看一下當地的管道安裝定額是否包含管件的安裝,如果不包含,劉就需要單獨選定額
2018-05-21 18:24:54
當然需要套定額的,市政工程中有相應定額可套
2018-05-22 09:13:25
