  • 土石方松散系數
    土石方松散系數
    石方
    2014-03-13 08:47:44
  • 請參考下面的說明: 一、一般規定 1、工程計量前,應了解以下事項: 1) 地下水位標高及排(降)水方法; 2) 土方、溝槽、基坑挖(填)起止標高、施工方法及運距; 3) 巖石開鑿、爆破方法、石碴清運方法及運距; 4) 其他需了解的有關事項。 2、本章的土石方工程量除定額注明外,挖、運土石方按天然密實度體積計算,填方按壓(夯)實后的體積計算,體積折算按下表計算。 土方體積折算系數表 天然密實度體積 虛方體積 夯實后體積 松填體積 1.00 1.30 0.87 1.08 0.77 1.00 0.67 0.83 1.15 1.49 1.00 1.25 0.93 1.20 0.81 1.00 3、土石方工程土壤及巖石類別的劃分,依照工程勘測資料與 "土壤及巖石(普氏)分類表"(詳見附表)對照后確定。 4、平整場地、溝槽、基坑和一般土石方劃分規定: 1) 建筑場地就地挖、填、運、找平土方厚度在±30cm以內的為平整場地; 2) 圖示底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上的為溝槽; 3) 圖示底長小于底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的為基坑; 4) 超過上述范圍的,按一般土石方計算。 5、本章未包括地下水位以下施工的排水費用及地表水排除費用。 6、本章的土石方運輸子目適用于運距在30km以內的運輸,超過30km部分按每增加1km相應定額子目乘以系數0.65計算。 7、本章的汽車運土、石方的運輸道路是按不同道路等級綜合確定的,己考慮了運輸過程中道路清理的人工,如需要鋪筑材料時,另行計算。汽車、人力車運輸重車上坡降效因素,除定額有規定外,已綜合在相應的運輸子目中,不另行計算。 8、推土機推土、推石渣,鏟運機鏟運土,重車上坡時,如果坡度大于5%時,其運距按坡度區段斜長乘以下表系數計算: 坡度(%) 5~10 15以內 20以內 25以內 系數 1.75 2 2.25 2.5 二、土方 1、土方定額是按干土編制的。如挖濕土時,人工挖土按相應定額子目人工消耗量乘以系數1.18;機械挖土按相應定額子目人工、機械臺班消耗量乘以系數1.10。 干濕土的劃分:首先應以地質勘測資料為準,含水率≤25%為干土、含水率>25%為濕土;或以地下常水位為準劃分,地下常水位以上為干土,以下為濕土,如采用降水措施的,應以降水后的水位為地下常水位,降水措施費用應另行計算。 2、挖淤泥、流砂工程量,按挖土方工程量計算規則計算;未考慮涌砂、涌泥,發生時按實。 3、挖樁間土不扣除樁芯直徑60cm以內的樁或類似尺寸障礙物所占體積。人工挖樁間土方,按定額相應子目的人工消耗量乘以系數1.30;機械挖樁間土方,按定額相應子目的人工、機械臺班消耗量乘以系數1.10。 4、在有擋土板支撐下采用人工挖土方時,人工消耗量乘以系數1.20。 5、機械挖土人工輔助開挖,按施工組織設計的規定分別計算機械、人工挖土工程量;如施工組織設計無規定的,按機械挖土方94%、人工挖土方6%計算。 6、挖掘機在墊板上進行作業時,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.25,定額內未包括墊板鋪設所需的工、料、機械臺班的消耗。 7、人工挖樁間土和濕土時,按規定系數相加計算(1+0.3+0.18)。 8、人工挖土方深度超過1.5m時,按下表增加工日。 人工挖土方超深增加工日表 深度(以內) 2m 4m 6m 工日/lOOm3 4.72 14.96 22.24 9、地下室人工挖土深度超過1.5m時,按下表增加工日。 地下室人工挖土方超深增加工日表 深度(以內) 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m 工日/100m3 2.50 7.92 11.77 15.62 19.48 23.33 27.18 31.03 34.88 10、地下室土方大開挖后再挖地槽、地坑,其深度按大開挖后土面至槽、坑底標高計算,加垂直運輸和水平運輸;如室外地面發生水平運輸,則另計一次水平運輸。 11、推土機、鏟運機推鏟土土層平均厚度小于300mm時,推土機臺班用量乘以系數1.25;鏟運機臺班用量乘以系數1.17。 12、推土機、鏟運機推鏟未經壓實的積土時,按定額子目乘以系數0.73。 13、淤泥、流砂運輸定額按即挖即運考慮。對沒有即時運走的,經涼曬后的淤泥、流砂按運一般土方子目計算。 三、石方 1、石方爆破子目是按炮眼法松動爆破編制的,不分明炮、悶炮,但悶炮的覆蓋材料(除石方控制爆破子目外)另行計算。 2、定額中的爆破子目是按炮孔中無地下滲水、積水編制的,炮孔中若出現地下滲水、積水時,其處理費用另行計算。 3、定額中的爆破子目(石方控制爆破子目除外)未計爆破所需覆蓋的安全設施、架設安全屏障等,發生時另行計算。 4、鑿樁頭運輸按石方運輸子目計算。 四、人工挖孔樁如遇淤泥、流砂需要插鋼筋的,鋼筋數量按實計算,套樁頭插筋相應子目。 五、擋土板定額子目分為密板和疏板,密板是指滿支擋土板,板距不大于30cm;疏板是指間隔支擋土板,板距不大于150cm,實際間距不同時,不作調整。 六、 軟基處理及支護加固 1、地基強夯分滿夯和點夯子目, 子目內不包括夯填料,夯填料按如下規定計算: 1) 夯填料應根據夯沉量計算后乘以系數1.3或按實際填入量計算。 2) 填料場內運輸按實計算。 2、如夯條形基礎、管溝,按相應子目的人工、材料、機械臺班乘以系數1.10。 3、地基強夯子目表內每100m2夯點數是點夯的最終夯點數。 4、地基強夯子目內不包括機下墊板,如需墊板時,每100m2增加松雜板材0.05m3。 5、整平包括夯前、夯間和夯后的整平。 6、夯擊能量每tm按每10KN.m換算。 7、袋裝砂井直徑按7cm考慮,實際直徑不同時按砂井截面積等比例調整砂用量,其他不變。 七、蓋挖法(逆作法) 1、蓋挖法是指先施工地下室某層樓板結構,然后在該樓板結構以下開挖土方的施工方法。 2、蓋挖法挖土方,按室內實際凈面積乘以挖土方深度以體積計算。 3、全部采用人工開挖土方時,按人工挖土方相應項目的人工乘以系數1.80。機械開挖土方為主、人工開挖土方為輔時,人工挖土方按相應項目的人工乘以系數1.60;機械挖土方按相應項目的人工、機械乘以系數1.30。機械挖土方人工配合挖土時,有施工組織設計規定時,按規定計算。施工組織設計無規定時,機械挖土方按總土方量的94%計算,人工挖土方按總土方量的6%計算。 4、以上系數未考慮洞內、暗室施工及土方的垂直提土運輸、水平運
    2014-03-13 08:50:49
  • 土石方松散系數 定額中 都有相應的 規定,可以查閱 土建定額 土方工程一章中的 表格;
    2014-03-13 08:44:43
  • 土方有專門的土方體積換算系數表,如天然密實土換算成松散土乘以1.08,這個表可以上網下載。
    2014-03-13 08:47:12
主站蜘蛛池模板: 滁州市| 进贤县| 庐江县| 东明县| 霍城县| 海林市| 乌恰县| 正蓝旗| 海丰县| 石景山区| 鱼台县| 万源市| 北辰区| 苗栗市| 多伦县| 东乡| 长春市| 东港市| 厦门市| 乳山市| 淄博市| 寿宁县| 蓬莱市| 彰化市| 贡觉县| 华坪县| 巫山县| 阳信县| 宁阳县| 黄陵县| 札达县| 咸丰县| 漳浦县| 紫阳县| 灵宝市| 鲜城| 筠连县| 红安县| 潢川县| 博客| 盐池县|
