千與千尋 2014-03-12 21:14:53 | 河北省 云翻樣 | 478查看 3回答
暗柱與墻體畫法與鋼筋錨固問題
我一般先導入CAD圖,然后描著CAD圖建模的。到最后就出現問題了,在暗柱界面有個查改暗柱標注的功能。然后就發現有很多很多的暗柱和墻有零點幾毫米的誤差。最后導致水平筋一側錨固,另一側是直的。只有重新畫準確的才行。求大師教我怎么建模。沿著CAD真的很方便。或者請告訴我墻是否得畫到暗柱內側,是一半還是全部。。連梁得畫到暗柱中間還是全部暗柱。等等一些。。。。
墻線必須要畫到柱的中心線焦點,否則就會出空,如果墻是貫通的必須通過柱子整體畫線,否則導入GCL后,墻線斷條。
截圖中的小空空隙不影響工程量,是視圖的問題。
畫剪力墻時,畫到暗柱中心線和畫到外邊線鋼筋計算量是一致的,軟件自動計算。
2014-03-13 05:39:12
畫墻的時候 應該全部覆蓋暗柱 這樣繪圖試試看;
2014-03-12 21:31:30
連梁、剪力墻要覆蓋暗柱,墻與墻基線要有交點,否則布置房間時報出錯。誤差幾毫米不用重畫,用延伸或修剪功能處理一下就可以了。
2014-03-12 21:53:22
