程安樂 2014-03-12 20:04:24 | 重慶市 加密鎖 | 12529查看 5回答
為什么我的加密狗插進去了,軟件卻說沒有檢測到加密鎖
已采納軟件使用異常 1、確保是正版產品。 2、軟件版本與加密“狗”版本同步。 3、重裝軟件,修復丟失的數據。 4、重啟電腦,確保足夠的內存。 5、問題還存在時:請致電4000-166-166處理。
2014-03-12 20:36:20
重新安裝驅動程序和授權文件即可,祝你成功
2014-03-12 21:46:45
是因為 你的加密鎖 或者加密鎖程序 版本低于 軟件的版本;
2014-03-12 20:10:29
可能加密鎖程序版本過低或者應該是有個授權的問題吧,下載驅動后,先要授權,然后測試下。盜版的總會有這種問題,正版的應該不會的。
2014-03-12 21:56:48
確認一下加密鎖驅動安裝好了沒有
2014-03-13 16:20:34
