虎子 2014-03-11 15:55:37 | 遼寧省 安裝 | 1129查看 3回答
給水管算量的問題
施工說明這么寫的,給水管采用鍍鋅鋼襯塑鋼管,給水埋地管道采用PPR 圖紙上埋地管道和地下負一層如圖 哪段是PPR管 哪段是鋼管
已采納給水管采用鍍鋅鋼襯塑鋼管,給水埋地管道采用PPR 圖紙上埋地管道和地下負一層如圖 露出地面的 應該是鍍鋅鋼襯塑鋼管, 埋在地下的是PPR管;
2014-03-11 16:03:49
答:把你的系統圖紙看看,應該很清楚的,這個上面看得不是很清楚的
2014-03-11 16:04:27
從你寫的來看,從入戶-0.8米至立管應為PPR管,進入室內標高變為-0.4處應為鍍鋅鋼襯塑鋼管。
2014-03-16 14:49:57
