13604112780 2024-02-20 15:16:58 | 遼寧省 安裝施工安裝算量GQI | 251查看 8回答
生活給水管
請問,生活給水管套定額是冷水管還是熱水管,這塊怎么能看出來
(8)
這個要看你給的熱水還是冷 水去確定
一般直接與市政管道入的給水應該是冷水管
從加熱設備到用水設備端的一般是熱水
2024-02-20 15:19:00
是冷水管
2024-02-20 15:18:27
接自來水的用冷水管,接熱水器的用熱水管
2024-02-20 15:18:36
不分,都套一個子目,材料區分
2024-02-20 15:18:53
按冷水管就可以了。
2024-02-20 15:19:12
首先得看給排水水系統圖,看設計是否連接制熱的設備,沒有的話,通常就是冷水。
2024-02-20 15:19:39
熱水管一般是太陽能,熱水器或者水空調的出水管以及明確注明為熱水的管道,其它一般為冷水管
2024-02-20 15:21:07
通過圖紙能看出來冷熱水
2024-02-21 16:26:19
