格 2014-03-11 15:25:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 5回答
吊筋與附加箍筋怎么抽?
如圖,我怎樣抽吊筋對嗎?還有附加箍筋怎么抽?附加箍筋要在單構件抽嗎?
2014-03-11 15:27:04
畫完梁后,選中梁右鍵原位標注,在表中將次梁的寬度,加箍筋的根數(shù)徑級及吊筋的根級根數(shù)輸入進去匯總之后點鋼筋編輯,查看次梁加箍筋長度,重量,和吊筋的重量全顯示出來了。如下圖:
2014-03-11 17:23:52
有兩種方法。
1、直接在原位標注中輸入。
2、使用自動生成功能對各條梁設置自動生成。
2014-03-11 15:29:27
框架梁的附加箍筋和吊筋,在計算設置里在箍筋拉筋里次梁兩側共增加箍筋的數(shù)量里設置,吊筋在側面鋼筋里設置。計算設置完成,框架梁非框架梁繪圖完畢,重新提取主梁的梁跨,看梁的原位標注里就有了次梁的寬度、附加箍筋和吊筋,如果與圖紙不符,在進行校對,匯總計算梁及有附加箍筋和吊筋的鋼筋量了
2014-03-11 15:52:32
主次梁相交處在主梁上面附加箍筋,可以在計算設置(次梁兩側共增加箍筋數(shù)量)輸入6,這樣在原位標注識別梁時,軟件會自動判斷出主次梁,會在主梁表格(次梁寬度)和(次梁加筋)框內自動生成次梁寬度和次梁加筋跟數(shù),吊筋可以在(吊筋)框內輸入鋼筋信息就行
2014-03-12 08:48:10
