  • 抗震墻與填充墻之間沿墻高方向每隔500mm用2A6鋼筋拉結(jié),在哪里設(shè)置?
    抗震墻與填充墻之間沿墻高方向每隔500mm用2A6鋼筋拉結(jié),在哪里設(shè)置? 附圖最好
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你好:
    1、這是砌體加筋的說(shuō)明,在軟件利用自動(dòng)生成,全樓生成,然后不合適的地方再手動(dòng)修改。
    2、自動(dòng)生成功能,在構(gòu)造柱和砌體墻,抗震墻和砌體墻之間會(huì)自動(dòng)生成砌體加筋,至于你說(shuō)的砌體墻和砌體墻之間,這個(gè)要好好看圖紙,估計(jì)沒(méi)有幾處。這個(gè)自動(dòng)生成功能應(yīng)該覆蓋了全部的圖紙要求需要設(shè)置砌體加筋的地方。
    3、和圖紙要求不一樣的地方,然后再手動(dòng)修改就可以了。
    鋼筋拉結(jié)
    2014-03-11 08:56:15
  • 填充墻與填充墻之間沿墻高方向每隔500mm用2A6鋼筋拉結(jié),  可以 定義拉筋,直接布置到 圖形中 即可;
    2014-03-11 08:50:31
  • 用砌體加筋定義布置在對(duì)應(yīng)的位置就可以了。
    填充
    2014-03-11 08:51:11
  • 可用砌體加筋輸入設(shè)置,并對(duì)應(yīng)形狀
    2014-03-11 08:53:56
  • 抗震墻與填充墻之間沿墻高方向每隔500mm用2A6鋼筋拉結(jié),在哪里設(shè)置? 附圖最好
    ——:這個(gè)就應(yīng)該在砌體加筋內(nèi)給出
    具體長(zhǎng)度要參考設(shè)計(jì)圖集要求
    2014-03-11 08:57:36
  • 這個(gè)是用砌體加筋來(lái)定義。
    2014-03-11 10:00:59
  • 砌體加筋來(lái)定義的,這個(gè)是按抗震烈度來(lái)區(qū)分的,一般8度以上按全墻通長(zhǎng)設(shè)置
    2014-03-11 12:46:02
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 扎兰屯市| 茂名市| 古浪县| 拉萨市| 清流县| 隆德县| 临安市| 安阳市| 广安市| 武定县| 甘德县| 平武县| 渝北区| 察隅县| 当雄县| 株洲市| 登封市| 乐平市| 福州市| 柘荣县| 宿迁市| 海城市| 娱乐| 福海县| 沐川县| 濮阳市| 将乐县| 合阳县| 梧州市| 招远市| 清水河县| 囊谦县| 建平县| 紫阳县| 北海市| 寻甸| 漯河市| 靖边县| 教育| 龙山县|
