重返冬季 2014-03-11 08:47:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3843查看 4回答
構造柱與填充墻之間沿墻高方向每隔500mm用2A6鋼筋拉結,在哪里設置?
構造柱與填充墻之間沿墻高方向每隔500mm用2A6鋼筋拉結,在哪里設置? 附圖最好
答:你好:
1、這是砌體加筋的說明,在軟件利用自動生成,全樓生成,然后不合適的地方再手動修改。
2、自動生成功能,在構造柱和砌體墻,抗震墻和砌體墻之間會自動生成砌體加筋,至于你說的砌體墻和砌體墻之間,這個要好好看圖紙,估計沒有幾處。這個自動生成功能應該覆蓋了全部的圖紙要求需要設置砌體加筋的地方。
3、和圖紙要求不一樣的地方,然后再手動修改就可以了。
2014-03-11 08:48:40
用砌體加筋定義布置在對應的位置就可以了。
2014-03-11 08:52:21
這個也是用砌體加筋來定義的。
2014-03-11 10:02:01
砌體加筋來定義的,這個是按抗震烈度來區分的
2014-03-11 12:45:00
