mm 2014-03-11 08:22:20 | 山東省 裝飾 | 3854查看 7回答
樓梯底面抹灰問題
清單計價算板式樓梯間抹灰工程量的時候,同事說用水平投影面積乘以系數1.3,我看清單規則上說的:板式樓梯底面抹灰按斜面積計算,請問大家到底是按哪個來算呢問題補充:如果斜面面積不知道,用水平投影面積乘以1.3的系數,這樣可以嗎
(7)
孫巖的回答是正確的
2014-12-25 09:59:25
斜面展開面積基本=1.3水平投影面積,同事說的有道理。
2014-03-11 08:26:01
答:你好:
1、你同事說的也不正確。乘以1.3是96綜合定額的系數。山東消耗量定額是乘以1.31。
2、如果是定額計價,按照你同事的思路乘以1.31,如果是清單計價的話,就是按照斜面面積。
2014-03-11 08:33:18
清單計價按照斜面積計算
2014-03-11 08:44:21
山東消耗量定額解釋P18頁有說明,樓梯底面抹灰包含側面家連接平臺、平臺梁、斜梁的側面。按水平投影面積乘以系數1.31并入頂棚抹灰工程量內計算
2014-03-11 08:37:41
乘以1.3系數是定額計算規則,計算斜面積是清單的規則,計算那個就要那個的規則。
2014-03-11 08:40:06
這么長時間不采納
2015-11-20 09:41:23
