zyy 2018-06-10 15:35:18 | 山東省 裝飾 | 1511查看 2回答
樓梯樓面抹灰工程量
請問,樓梯底面抹灰工程量這樣計算正確嗎?9.06*1.3=11.778
補充問題:斜面踏步處踢腳的工程量怎么計算
補充問題:我是山東的,不知道系數是不是1.3呀
按投影面積乘以坡度系數1.37(16山東定額)
2018-06-10 15:36:49
按照實際面積計算即可,包括踏步板底面、踏步板側面、平臺板底面、平臺梁底面及平臺梁側面均以實際尺寸計算抹灰面積,樓梯短柱單獨計算抹灰面積。在套用定額的時候,樓梯短柱套用主墻面抹灰,其余部位套用天棚抹灰。樓梯踏步裝飾面層按建筑投影面積計算工程量;踢腳線按米計算工程量;
2018-06-10 15:49:08
