好多魚 2014-03-11 00:49:10 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1304查看 4回答
GBQ4.0混凝土換算問題
老師你好,謝謝你的指點,但我的問題還是沒有解決,我在標準換算下沒有能夠換算的內容,在工料機顯示中也沒有商混泵送可以換算,是不是地區的問題,我是遼寧撫順的,怎么將混凝土換算成我需要的商混標號外加泵送,我按廣聯達視頻里教的做就是不行,請老師指點,我給您截圖了
點到【工料機顯示】--光標放到要換算的材料上--點右邊的【查詢】--【配合比】--選擇需要的--【替換】
這樣就好了。
2014-03-11 07:51:42
這里你截圖沒有上傳
你可以直接求助官方客服的
客服可以遠程協助的
4000166166-3-1
2014-03-11 06:55:05
如果顯示不出了你看看是不是你安裝的定額庫有問題,泵送的話應該有單獨的混凝土泵送子目
2014-03-11 07:33:13
看不見你的圖啊
2014-03-11 02:22:01
