柏逸軒 2014-03-10 17:32:05 | 河北省 土建 | 2800查看 4回答
河北12定額,陽臺、雨篷模板計算問題
1、陽臺、雨篷(1.5m以內)模板計算時,是采用投影面積,還是接觸面積? 2、軟件計算式里面的模板面積代碼只是底面投影面積的工程量...是否需要考慮側面模板接觸面積? 3、有雨篷梁的情況下,是否要將全部砼與模板接觸面積并入雨篷模板工程量?
已采納1、陽臺、雨篷(1.5m以內)模板計算時,是采用投影面積; 2、軟件計算式里面的模板面積代碼只是底面投影面積的工程量...不需要考慮側面模板接觸面積,定額已經綜合考慮了; 3、雨蓬伸出1.5m以內一般不設梁,如有梁,不需要單獨計算,直接按投影面積計算。
2014-03-11 09:22:31
我的記憶中,可像是,全國統一模板按接觸面計的。問一問河北的同行吧。
2014-03-10 17:46:36
雨蓬、陽臺模板按水平投影面積計算工程量,雨蓬有梁梁模板單獨計算套梁模板子目。
2014-03-10 19:35:26
雨篷是投影面積
2014-03-10 20:25:30
