逝水無痕 2014-03-10 14:47:42 | 江蘇省 安裝 | 1648查看 4回答
關于水電管子的預埋問題
如圖所示圖一,1,紅色的管子是不是照明線路的管子?是所在樓層下一層住戶的照明管子。藍色的管子表示所在樓層的插座回路,其照明回路應該在頂上還沒有出來對嗎?2.圖一是在澆筑混凝土前就預埋的管子,而圖二圖三應該也是電器類管子吧,為什么一個是直接埋在混凝土里面,一個在面層走管呢,兩者有什么區別嗎?或者說什么時候采取那種方式布置管子呢?大神們能解釋下嗎
已采納1,紅色的管子是不是照明線路的管子?是的 是所在樓層下一層住戶的照明管子。藍色的管子表示所在樓層的插座回路,是的 其照明回路應該在頂上還沒有出來對嗎?對 2.圖一是在澆筑混凝土前就預埋的管子,而圖二圖三應該也是電器類管子吧,為什么一個是直接埋在混凝土里面,一個在面層走管呢 圖3應該是照明管,圖2難以明確
2014-03-10 14:52:06
1,紅色的管子是不是照明線路的管子?是的 是所在樓層下一層住戶的照明管子。藍色的管子表示所在樓層的插座回路,是的 其照明回路應該在頂上還沒有出來對嗎?對 2.圖一是在澆筑混凝土前就預埋的管子,而圖二圖三應該也是電器類管子吧,為什么一個是直接埋在混凝土里面,一個在面層走管呢 ,埋在混凝土里的管子都是按設計圖紙施工,后面的管子是按裝修圖施工。一個屬于預埋,一個屬于裝修階段。
2014-03-10 15:14:05
你好:
1、你說的完全正確,紅色的管子是照明線路的管子,是所在樓層下一層住戶的照明管子。藍色的管子表示所在樓層的插座回路,其照明回路是在頂上還沒有出來。
2.圖一是在澆筑混凝土前就預埋的管子,而圖二圖三是業主自己專修時重新排布的電氣管路,因為混凝土已經澆好了,所以只能在地面上重新安裝。
2014-03-10 22:44:19
1,紅色的管子是照明線路的管子,是所在樓層下一層住戶的照明管子。藍色的管子表示所在樓層的插座回路,其照明回路應該在頂上還沒有出來對的。
2.圖一是在澆筑混凝土前就預埋的管子,而圖二圖三應該也是電器類管子,應該是直接埋在混凝土里面的,走在面層走管不是施工規范要求的,
2014-03-10 15:56:05
