RJ 2014-03-10 13:46:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1125查看 3回答
洞口加強筋,空調大樣板,附加箍筋?
3個問題 1、圖紙說廚房排煙道洞口位置對應建筑圖,并在洞口兩邊各增設2b14加強筋。那這個是圖形算量畫完重新導入鋼筋算量里再來添加鋼筋的么? 2、結構圖上只有空調板尺寸沒有配筋,不是應該結構說明里么?怎么完全找不到? 3、已經畫了附加箍筋的怎么查看。附加箍筋也可以按樓層整樓生成復制么?圖紙上只有附加鋼筋沒有吊筋科學么?問題補充:還有一個圖中未注明板負筋分布筋為A6@200 是定義負筋表格里那個負筋分布筋么?
1、這可以在板洞的屬性中設置板洞加強筋的。
2、空調板的配筋一定要在結構圖上查看的,實在找不到,就必須問設計人了。
3、附加箍筋就是次梁加筋,利用工程設置的設置是不能準確的生成的,需要自己對各條梁設置輸入。吊筋也要看著圖紙輸入,沒有吊筋時就不要設置。
2014-03-10 13:52:25
直接在鋼筋軟件中 單構件輸入即可;
直接詢問設計單位;
附加筋 可以在 原位標注 中 查看;只有附加鋼筋沒有吊筋 是可以的;
問題補充:
是的;
2014-03-10 13:56:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
