查查查~~ 2016-01-14 18:15:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10335查看 2回答
擋土墻的側邊附加筋和加強筋怎么設置?加強筋設置的時候我怎么看是是上部的還是底部的?
擋土墻的側邊附加筋和加強筋怎么設置?加強筋我怎么看是是上部的還是還是側邊中部還是底部的?
可以在其他鋼筋內輸入去垂直加強筋的
2016-01-14 19:46:40
擋土墻的側邊附加筋和加強筋在定義剪力墻時的其他屬性中的其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息來處理 的,在類型中選擇為垂直加強筋即可.在定義剪力墻時,一般分層定義,按軟件中的默認的層底和層頂標高,在底層中輸入底部的加強筋,在上一層中輸入中間的加強筋.
2016-01-14 20:29:44
