雯雯aa 2013-07-11 16:34:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 3回答
關于基礎梁的問題
請問 這個基礎梁的頂標高是-0.1 那么從-0.1到正負0之間應該是什么 同事說肯定是墻 說墻必須從正負0以下開始 沒有墻是從正負0開始的 是么 還有就是 一般的墻體是從哪里開始的 謝謝
已采納地面結構標高可能就是-0.1,-0.1~±0.000,可能是地面裝修層(地面找平,結合層,地磚等等),±0.000是建筑完成面的標高。如果這基礎梁上有墻,那么墻應該是從-0.1開始的。
2013-07-11 16:38:09
墻要從基礎梁上起的,中間不可能是空的,要不成了懸空了,不用非得從0開始,
2013-07-13 10:45:40
什么叫作墻必須從正負0以下開始的,正負0以下的是磚基礎好不好!另外看下室內外高差我估計室內外高差也許是-0.1,墻都是從正負0以上開始的,按2013年及以前的清單規則區分磚砌部分正負0以上為墻,以下為磚基礎,希望你以及回答問題的那位多看定額清單
2013-07-11 17:30:03
