笨腦殼 2014-03-09 17:17:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6214查看 1回答
圈梁不在同一水平面上閉合
9.12本工程圈梁應縱橫墻層層設置,圈梁240x240,縱筋為4?12,箍筋為?6@200,當圈梁不能在同一水平面上閉合時,應增設附加圈梁,其搭接長度不應小于兩倍圈梁的垂直距離,且不應小于1m,挑梁與圈梁相遇時,應整體現澆;當采用預制挑梁時,應采取適當措施,保證挑梁、圈梁和構造柱的整體連接。 請問這句話中的圈梁不能再同一水平面上閉合是指的哪種情況?下圖這種有圈梁的地方有L1算嗎?
你好:就是當圈梁不在同一平面標高時,上下要有搭接,其搭接長度不應小于兩倍圈梁的垂直距離,且不應小于1m。
2014-03-09 17:29:50
