逝水無痕 2014-03-08 22:09:54 | 江蘇省 安裝 | 2283查看 4回答
關于進戶線的疑問
在江蘇04安裝定額里面,有一個進戶線,如圖所示,商鋪有個ZAW05總能電表箱,然后再接到各個店鋪的電表箱上,那么按照這個出戶線的理解,是不是在計算SM2配電箱里面的線路BV3*16的時候,是不是除了計算其他的長度,這三根線還要每根都預留1.5M呢?2.關于SM2電表箱,由于已經是在商鋪內了,那么在計算管線的時候,就無所謂進戶線的說法,對嗎?大神們能解釋下嗎?謝謝
在江蘇04安裝定額里面,有一個進戶線,如圖所示,商鋪有個ZAW05總能電表箱,然后再接到各個店鋪的電表箱上,那么按照這個出戶線的理解,是不是在計算SM2配電箱里面的線路BV3*16的時候,是不是除了計算其他的長度,這三根線還要每根都預留1.5M呢?(不需要。BV3*16 工程量=ZAW05總能電表箱半周長+ZAW05到SM2的水平和垂直距離+SM2配電箱的半周長)
2.關于SM2電表箱,由于已經是在商鋪內了,那么在計算管線的時候,就無所謂進戶線的說法,對嗎?(只有SM2配電箱的半周長加出線回路)
2014-03-09 07:22:12
1、有一個進戶線,如圖所示,商鋪有個ZAW05總電表箱,然后再接到各個店鋪的電表箱上,那么按照這個圖的理解,是在計算SM2配電箱里面的線路BV3*16的時候,是除了計算其他的長度,不需要每根都預留1.5M。
2.關于SM2電表箱,由于已經是在商鋪內了,那么在計算管線的時候,就無所謂進戶線的說法,對的。
2014-03-09 11:08:47
你好:ZAW05是集中的電表箱。由此分別配到SM2箱,在正常的計算管路的長度后,還要將ZAW05箱的半周長和SM2箱的半周長合計的預留量,計算到工程量中。
2014-03-08 22:38:31
同意二樓的回答。
2014-03-09 07:37:23
