圣西羅小球童 2014-03-08 15:04:48 | 山東省 安裝 | 782查看 4回答
請教各位安裝前輩 圖中的幾段照明線路各是幾根 不包括pe線
系統圖說照明是3*2.5的 為什么圖上還要特意標上三根的呢 那未標注幾根的線應該是幾根
圖上標注幾根就是幾根。
沒有標注的是2根線。
2014-03-08 15:07:25
你好:按系統圖紙3根計算。其他按標注的計算
2014-03-08 15:06:48
平面圖是按沒有PE線表述的,系統圖是按有PE線表述的:
解決的辦法有兩個:
1.問設計,問大家不能解決問題。
2.按平面圖計算,再普遍加1根PE線,即可。(至開關的管內不加PE線 )。
另外截圖中上面一個雙聯開關的管應該標注是3,不標是錯的。
2014-03-09 10:02:31
你好:如果系統圖紙說明是3*2.5那就是有PE線的,但看圖中左面房間的標注是不含PE線所以是矛盾的,這種情況要和設計的溝通下確認為好。
2014-03-08 17:24:16
