老山 森林 2014-03-08 09:23:11 | 云南省 土建算量GCL2013 | 4537查看 2回答
圖形算量在樓層信息中是用建筑標高還是結構標高
答:你好:按照建筑標高。
2、謝謝,那么在導入鋼筋算量時樓層信息不一樣怎樣調整答:你好:按照圖形里面的標高導入。然后修改首層的底標高,一般是-0.05,然后修改基礎層的高度即可。
2014-03-08 09:42:25
圖形算量的標高,按建筑標高設置,只要在工程設置的首層底標高輸入為“0”就可以了。
2014-03-08 09:24:19
