dl****@126.com 2009-02-25 10:39:15 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1329查看 18回答
圖形算量建樓層時應(yīng)用建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高?怎么自學(xué)課件中用的是建筑標(biāo)高,但是
圖形算量建樓層時應(yīng)用建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高?怎么自學(xué)課件中用的是建筑標(biāo)高,但是課件中結(jié)構(gòu)圖中柱表中用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,結(jié)構(gòu)標(biāo)高比建筑標(biāo)高底0.1米,柱屬性中默認(rèn)的是建樓層時的標(biāo)高,需不需要按結(jié)構(gòu)標(biāo)高重新修改柱屬性?若不修改,計算結(jié)果豈不是有問題?
(18)
已采納樓層建立用建筑標(biāo)高,但在鋼筋的工程設(shè)置的【工程信息】中有一個【首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高】在這里輸入結(jié)構(gòu)標(biāo)高就可以了。
2009-02-25 10:47:38
我認(rèn)為應(yīng)按結(jié)構(gòu)標(biāo)高。1、和鋼筋算量能互相導(dǎo)處、導(dǎo)入。2、而且裝修工程量也按結(jié)構(gòu)尺寸計算。
2009-02-25 15:27:09
建筑和結(jié)構(gòu)標(biāo)高都可以使用,但結(jié)構(gòu)中的構(gòu)件比較多,還是用結(jié)構(gòu)標(biāo)高方便一些,同時還可以控制一些不按照樓層標(biāo)高設(shè)置的構(gòu)建,導(dǎo)入CAD圖紙后,能夠快捷的處理,建筑標(biāo)高有的時候不方便使用。
2009-03-02 11:50:43
你的用建筑標(biāo)高,知道嗎?
2009-02-25 16:06:37
按照建筑標(biāo)高。
2009-02-25 10:44:20
圖形算量建樓層時應(yīng)用建筑標(biāo)高.
2009-02-25 10:45:29
圖形算量樓層按建筑標(biāo)高。
2009-02-25 10:55:23
按建筑標(biāo)高輸入就可以了,對算量是無影響的.
2009-02-25 10:55:43
應(yīng)該是結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2009-02-25 10:55:57
圖形中應(yīng)包括墊層的高度,否則會影響土方量;鋼筋中無影響所以不包括墊層的高度. 應(yīng)用建筑標(biāo)高.
2009-02-25 10:57:14
無論是在圖形還是在鋼筋算量軟件中,在建立層高時最好按建筑標(biāo)高去建立,這樣方便圖形和鋼筋之間互導(dǎo), 建筑和結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的差,按建筑層高去建立,計算結(jié)果沒有問題,因為建筑和結(jié)構(gòu)的最終高度是一樣的,比如,建筑標(biāo)高是0.00到2.8米,結(jié)構(gòu)標(biāo)高是-0.12到2.68,這兩個最終的高度都是2.8米
2009-02-25 10:58:19
我畫的時候都按結(jié)構(gòu)標(biāo)高走。
2009-02-25 11:05:58
按建筑標(biāo)高走,穩(wěn)當(dāng)些!
2009-02-25 11:08:30
用建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高都可以,只要記得在鋼筋和圖形軟件里統(tǒng)一就好。
2009-02-25 11:12:30
按建筑標(biāo)高,對結(jié)果無影響
2009-02-25 11:14:21
用建筑標(biāo)高比較方便,無論是在圖形還是在鋼筋算量軟件中,在建立層高時最好按建筑標(biāo)高去建立,這樣方便圖形和鋼筋之間互導(dǎo),無論建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高它們的實際高度是一樣的。
2009-02-25 11:20:46
圖形算量建樓層時應(yīng)用建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高?怎么自學(xué)課件中用的是建筑標(biāo)高,圖形算量按建筑標(biāo)高,鋼筋算量按結(jié)構(gòu)標(biāo)高。
2009-02-25 11:21:43
圖形算量用建筑標(biāo)高啊,我一直這樣定的
2009-02-25 11:40:52
