zhang 2014-03-07 14:40:23 | 遼寧省 土建 | 3329查看 2回答
定額建筑物20m以內垂直運輸*0.8系數是什么意思?
答:你好:這是你的工程采用的商砼泵送時候,計算垂直運輸的時候,定額子目也就是我們常用的垂直運輸機械塔吊乘以系數,因為是泵車泵送了,不用塔吊了,所以乘以系數,可以這樣理解。希望對你有所幫助!
2014-03-07 14:43:22
——:如果是泵送的哦,就要計算0.8,如果不是,就是1
計算泵送費就不能全額計算垂直運輸的
2014-03-07 14:44:00
