503976354@qq.com 2013-07-12 17:02:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 771查看 2回答
后澆帶鋼筋輸入問題
后澆帶中梁板筏板的鋼筋圖紙中已經給出,但軟件呢中好像只給了上部和下部鋼筋的輸入,請問分布筋是不是需要手算才行,可以給個圖嗎,謝謝
已采納后澆帶內的通長度鋼筋,只好是用自定義的方式布置板受力筋。圖片中左下方的后澆帶鋼筋,可以在筏板下布置上板,這樣就可以用布置板鋼筋的方式解決,這部分的鋼筋是沒有彎折,在布置這部分的鋼筋屬性中的左和右彎折設置為0,計算的結果就沒有彎折了。
2013-07-12 17:15:44
處理不了的鋼筋都可以用單構件輸入
2013-07-12 17:32:15
