yaning 2010-12-16 16:48:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 1回答
后澆帶鋼筋的輸入
筏板基礎有施工后澆帶 鋼筋:加強筋按垂直后澆施工縫主鋼筋截面面積的一半?請問這是什么意思?筏板的鋼筋為雙層雙向C16@200. 2.筏板基礎中有排水溝 寬300深450 請問在鋼筋2009中 怎么定義排水溝?
已采納回復:加強鋼筋為雙層C16@400.即隔一根加一根即可;排水溝你可以用異性集水坑變通處理,或者單構件輸入。
2010-12-16 16:52:18
