蘇 2014-03-06 09:51:24 | 湖北省 土建 | 1138查看 2回答
如何區分線條?
圖紙中有突出外墻的線條,我知道展開面積不超過300的屬于線條,可是這樣的情況算什么?問題補充:說錯了 是展開寬度
你這個 造型的 展開寬度 已經超過了 300 不應該按照 線條計算,應該按照裝飾線 計算了;
土建算混凝土的時候可以并入梁構件中 按照異形梁計算;有裝飾中是刷涂料的 可以按照展開面計算;
2014-03-06 01:58:43
展開寬度在300以內的按裝飾線條進行計算。
2014-03-06 10:34:08
