dz542610387 2013-10-21 12:18:28 | 湖北省 土建 | 1933查看 3回答
湖北地區(qū)工程類別如何區(qū)分
請問,湖北地區(qū)工程類別如何區(qū)分,謝謝!
已采納這個(gè)在當(dāng)?shù)嘏c定額或單位估價(jià)表配套使用的費(fèi)用定額里有專門的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)按里面的規(guī)定去執(zhí)行就可以了
2013-10-21 12:37:11
這個(gè)在每個(gè)地區(qū)的取費(fèi)程序的小冊中都會(huì)有規(guī)定的。工程類別是按單位工程劃分的。你查看下。細(xì)分起來類別太多了。祝你成功!
2013-10-21 14:21:09
采用2008以后的定額不劃分工程類別,2008以前的定額參照費(fèi)用定額劃分。
2013-10-21 14:24:54
