rong 2014-03-05 17:05:23 | 廣東省 安裝 | 9359查看 7回答
臨電的定額套用
臨電敷設用到的材料是:電桿5根(7m/根),9根(9m/根),98平方電纜480米。50mm2電纜160m,請問: 1、電纜架空敷設,套用哪個子目 ,電纜中間頭按250m計算一個,套1KV 還是10kv的。 2、電桿需要的橫擔怎樣計算,是單橫擔還是雙橫擔?問題補充:電桿套用C13-8-13正確嗎
(7)
答:電纜架空也是套電纜敷設子目,如果電纜中間有接頭就需要計算電纜中間接頭,沒有不計,一般臨時電是低壓也就是1KV內,
答:電桿組里里面包含了橫擔的安裝,一般臨時電都是單橫擔;電桿組里不包含電桿基坑挖填土,電桿底盤、拉線的工作,需要單套子目,如果電桿直接架空的是電纜,那么電纜是不是固定在鋼索上,需要套鋼索架設的定額子目
2014-03-05 17:21:23
1.分規格按電纜敷設定額子目套用
2.應該是單根,
2014-03-05 17:20:49
1、電纜架空敷設,直接套用安裝定額電纜敷設子目 。
2、電纜中間頭,一般按廠家供給的一盤按300m,因此按300m計算一個,套1KV的。
3、電桿需要的橫擔,按單橫擔計算。
4、電線桿分清砼、木質,套電線桿組立定額
5、還要計算電纜終端頭,每根電纜2個。
2014-03-05 17:16:27
臨電敷設用到的材料是:電桿5根(7m/根),9根(9m/根),95平方電纜480米。50mm2電纜160m,
1、電纜架空敷設,套用導線架設子目主材換成電纜 ,電纜中間頭按250m計算一個,套1KV 的。
2、電桿需要的橫擔的計算是直線桿是單橫擔,轉角桿和終端桿是雙橫擔。
2014-03-05 19:52:24
臨時用電不用套定額吧,一般在工程造價里就包含了上述費用的
2014-03-06 07:49:56
安裝定額電纜敷設子目
1KV的。
2014-03-06 01:53:30
1,臨電電纜架空可以套電纜敷設子目,如果電纜中間有接頭就需要計算電纜中間接頭,沒有不計,一般臨時電是低壓也就是1KV內,2,電桿組安裝定額里面包含了橫擔的安裝,一般臨時電都是單橫擔;電桿組里不包含電桿基坑挖填土,電桿底盤、拉線等工作,以上工作需要單套子目,
2014-03-06 07:24:12
