  • 定型井的工程量
    廣東2010定額中,定型井的墊層基礎工程量怎么比圖集里的少,還有是否包括蓋板鋼筋的了,定額工程量里沒有,是否另外單獨套蓋板鋼筋和腳手架、模板等
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.定額是綜合
    2.所需的鋼筋、模板、井字架均執行D.5.6章及D.5.7章的相應項目。
    2014-03-05 16:09:57
    每個地方的定額是不一樣的,一般在我們這里的市政定額里井是含砼蓋板、蓋板鋼筋、鑄鐵井蓋等所有內容的,你可以套一個定額子目,然后查看一下定額子目下的材料明細,如果定額中包括的一般在定額里都會有含量的
    2014-03-05 16:12:05
    1、市政定額中的定型井定額是與其該章節說明的所用標準圖相一致的,你用的標準圖和定額說明采用的標準圖集號(年代)的不一致,就會有差異的。
    2、定型井的定額子目不包括蓋板鋼筋、腳手架及模板,另外單獨套蓋板鋼筋和腳手架、模板。
    2014-03-05 15:51:13
    定型井在實際施工中不多用,定型井的墊層基礎工程量怎么比圖集里的少,可能是因為井底尺寸和墊層厚度影響的,大部分的省份定額只包括成套井圈井蓋,是按成品價格計算的,如果是先做預制蓋板,再在該蓋板上做檢查井井圈井蓋,那么這個井就屬于非定型井,就不能按定型井計算啦,應分項計算蓋板鋼筋腳手架、模板、墊層砌筑等
    2014-03-05 16:07:01
    另外單獨套蓋板鋼筋和腳手架、模板
    2014-03-06 02:24:13
主站蜘蛛池模板: 都昌县| 龙州县| 内江市| 桦甸市| 襄汾县| 梁平县| 永德县| 兴化市| 雷州市| 罗田县| 沅江市| 眉山市| 措勤县| 凤冈县| 峨眉山市| 湾仔区| 陈巴尔虎旗| 平塘县| 昌平区| 崇阳县| 电白县| 镇雄县| 祁阳县| 锦屏县| 石阡县| 彭泽县| 正宁县| 衡南县| 宿迁市| 禄丰县| 海丰县| 灌云县| 车险| 河池市| 洪泽县| 灌阳县| 建湖县| 泌阳县| 浦江县| 玛纳斯县| 莱州市|
