caihanrong 2017-07-31 17:53:10 | 廣東省 市政 | 1418查看 2回答
定型井≤2m深的子目 消耗量是否綜合平均考慮了井深小于等于2m的工程量
甲方成本部砌筑雨污水定型井套用定型井≤2m深的子目,但現場實際井的平均深度為1.5米,但甲方城步步檢查井砌筑筒深調整子目卻為非定型井中的井筒深度增減子目。問:套取了雨污水定型井套用定型井≤2m深的子目后,是否可以根據井的實際平均深度套取非定型井中的井筒深度調減子目?
補充問題:砌筑雨污水定型井套用定型井≤2m深的子目,但現場實際井的平均深度為1.5米,但井砌筑筒深調整子目卻為非定型井中的井筒深度增減子目。問:套取了雨污水定型井套用定型井≤2m深的子目后,是否可以根據井的實際平均深度套取非定型井中的井筒深度調減子目?
已采納應可調整!
2017-07-31 22:33:49
山西定額是按1.4m,每增減0.1m考慮的,不知道你們廣東是怎么考慮的
按理說應該是綜合考慮了,不應再增減了
2017-07-31 17:59:04
