somnusss 2014-03-05 14:36:39 | 山東省 安裝 | 4751查看 8回答
關(guān)于投標時風管下加噴頭是否需要考慮的問題,求各位高手解答!
自動噴淋圖紙說明上有寬度大于1.2m的風管下需要增設(shè)噴頭這條內(nèi)容,可實際圖紙上沒有畫出這部分的噴頭。那在投標時是否應該考慮這部分噴頭,還是結(jié)算時報簽證即可?
(8)
1、自動噴淋圖紙說明上有寬度大于1.2m的風管下需要增設(shè)噴頭這條內(nèi)容,可實際圖紙上沒有畫出這部分的噴頭。要查一下通風管道圖紙,排風管的位置是否在噴淋圖紙有噴頭,在投標時要考慮這部分噴頭。
2、如果通風圖紙上也不清楚,到時簽證,結(jié)算時計取。
2014-03-05 14:49:16
自動噴淋圖紙說明上有寬度大于1.2m的風管下需要增設(shè)噴頭這條內(nèi)容,可實際圖紙上沒有畫出這部分的噴頭。那在投標時是否應該考慮這部分噴頭,還是結(jié)算時報簽證即可?答:因現(xiàn)在招標文件:合同條款這章中專用條款結(jié)算中絕大多數(shù)有下列兩條:
對于發(fā)包方提供的工程量清單中工程量的錯誤,承包方未在招標文件規(guī)定的截止日期前提出異議并附計算書的,工程結(jié)算時不再調(diào)整。
對于發(fā)包方提供的工程量清單中如有漏缺項的單項子目,承包方未在招標文件規(guī)定的截止日期前提出異議并沒有報價的,發(fā)包方認為視同該漏缺項價格已經(jīng)包括在其他項目中,工程結(jié)算時不再調(diào)整。
所以投標時必須考慮這部分噴淋頭,圖紙說明中已說明的很清楚有寬度大于1.2m的風管下需增設(shè)噴頭這條內(nèi)容。結(jié)算時甲方不會給予簽證的(不是設(shè)計變更或合同外增加的工程量)2014-03-05 15:07:15
“寬度大于1.2m的風管下需要增設(shè)噴頭”既然圖紙說明里有這句話,我認為雖然圖上沒畫也要計算,說明的內(nèi)容也是圖紙的一部分,同樣生效。
2014-03-05 15:17:35
你好:看設(shè)計圖紙,沒有可以不用計算,結(jié)算時按實際計算。
2014-03-05 14:38:42
自動噴淋圖紙說明上有寬度大于1.2m的風管下需要增設(shè)噴頭這條內(nèi)容,雖然實際圖紙上沒有畫出這部分的噴頭但也屬于圖紙設(shè)計內(nèi)容,那在投標時是必須考慮這部分噴頭,如果不是固定總價合同,也可以結(jié)算時報簽證計取
2014-03-05 15:55:25
自動噴淋圖紙說明上有寬度大于1.2m的風管下需要增設(shè)噴頭這條內(nèi)容,可實際圖紙上沒有畫出這部分的噴頭。那在投標時應該考慮這部分噴頭。
2014-03-05 15:54:00
自動噴淋圖紙說明上有寬度大于1.2m的風管下需要增設(shè)噴頭這條內(nèi)容,可實際圖紙上沒有畫出這部分的噴頭。那在投標時是應該考慮這部分噴頭的造價。
2014-03-05 15:51:23
自動噴淋圖紙說明上有寬度大于1.2m的風管下需要增設(shè)噴頭這條內(nèi)容,雖然實際圖紙上沒有畫出這部分的噴頭但也應該屬于圖紙設(shè)計內(nèi)容,所以在投標時是必須考慮這部分噴頭的工程量
2014-03-06 07:35:04
