49****@qq.com 2014-03-05 13:14:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1389查看 4回答
窗臺(tái)板在廣聯(lián)達(dá)GGL2009怎樣畫(huà)?
不知道怎樣畫(huà)鋼筋,是用參數(shù)畫(huà),還是單構(gòu)件直接輸鋼筋?求高手幫忙。問(wèn)題補(bǔ)充:最好能截圖給我看的。
2014-03-05 15:29:54
上圖窗臺(tái)板可以用板定義,鋼筋定義跨版受力筋和分部鋼筋來(lái)布置。彎折部分用跨版筋的外伸長(zhǎng)度來(lái)標(biāo)注。
2014-03-05 13:26:36
就用現(xiàn)澆板去繪制,然后用板受力筋代替繪制,然后再編輯鋼筋中調(diào)整端部的錨固長(zhǎng)度
2014-03-05 14:26:22
上下跳板可以用板定義,按分層1~2布置(下面板按平均厚度定義布置),準(zhǔn)確輸入板的標(biāo)高就行,鋼筋用負(fù)筋定義按板邊布置。下面在板負(fù)筋屬性中輸入左彎折長(zhǎng)度400即可
2014-03-06 00:16:00
