zh****@163.com 2011-11-27 14:20:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 5回答
廣聯達鋼筋抽樣GGL2009
如何輸入節點。怎么三維圖顯示不出立體圖
已采納節點里的鋼筋可能在工程設置里的計算設置里編輯。
2011-11-27 14:28:08
節點一般不用輸入,按軟件默認的;特殊的節點,可以在計算設置里修改;點擊【動態觀察】,晃動一下鼠標,會顯示立體圖。
2011-11-27 14:46:40
節點設置是在工程設置里修改的,這里面只是出現二維的選擇圖,如下圖
2011-11-27 14:25:24
點擊動態觀察,三維就會顯示,按F12選擇自己要三維顯示的圖像。 建議看看本站的學習視頻,那上面會對你繪圖有很大幫助。
2011-11-27 15:04:30
應該是可以顯示的呀!
2011-11-27 20:18:41
