V..小兄弟 2014-03-04 23:09:57 | 湖北省 其他專業 | 7548查看 4回答
關于馬凳筋簽證
您好!幫我擬寫份馬凳筋簽證行嗎?頭次做簽證,不知咋寫
一般不需要辦理,圖紙無設計時候,定額有規定比板底鋼筋小一個型號,按每平方米一個考慮,長度按板厚的2倍加200!實際發生不一樣可以辦理簽證,注明不同板厚的馬鐙長度 間距!
2014-03-05 10:49:03
如果這需要按簽證辦理,要根據其間距布置考慮,一般是按每平方一個計算,你要根據其面積計算出數量。
2014-03-04 23:11:53
1、馬凳筋的直徑同短邊受力筋的直徑;2、馬凳筋的形式有A、B、C三種,可選一種;3、馬凳筋長度按一米設置沿長邊@1米布置;4、簽證要畫出馬凳筋的簡圖、注明如何布置、算出個數和重量;5、馬凳筋的有關參數從施工方案或工程技術人員處取得。
2014-03-04 23:31:12
現場簽證要把簽證原因和內容寫進去,同時還要附上圖,有的還要把工程量和金額寫進去,根據需要靈活掌握就行了,下圖是我去年做的負筋馬登現場簽證,供你參考。
2014-03-05 07:59:46
