  • 馬凳筋的設置
    馬凳筋
    問題補充:我想請教一下大家,馬凳筋的L1,L2,L3應該分別怎么樣設置呀,我對馬凳筋不熟,謝謝了呀
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按要求輸入L1.L3的長度100.L3的長度根據(jù)板厚減區(qū)保護層厚度.
    2008-07-22 14:12:12
  • 在定義板時就可以直接設置如下圖
    2008-07-22 14:09:35
  • 馬鐙筋在板定義中設置相關(guān)數(shù)據(jù)
    2008-07-22 14:11:54
  • 馬凳筋的設置主要看施工方案。
    2008-07-22 14:12:14
  • 在我們陜西定額規(guī)定馬凳筋長度為板厚+200、這樣我們在計算的時候就可以用總長除以5來計算的。
    2008-07-22 14:13:41
  • 一般按圖紙設計,圖紙無規(guī)定的按定額解釋計算。一般尺寸為L1:100mm,L2:板厚減保護層,L3:50mm。
    2008-07-22 14:14:00
  • 經(jīng)驗做法和施工方案,一般L3板厚-兩個保護層。其他為100毫米。
    2008-07-22 14:17:58
  • L3 按100mm, L2 按板的厚度扣除保護層的厚度 L1 按板的面筋的間距+50mm
    2008-07-22 14:19:52
  • 如下圖設置,L1,L3為規(guī)定值
    2008-07-22 14:28:56
  • 馬凳筋的L1,L3按取值100MM設置,L2取板厚減兩個保護層,再減上下排鋼筋尺寸。
    2008-07-22 14:42:05
  • 編輯板凳鐵 里頭3種參數(shù)。 對應設計上的尺寸進行輸入就可以了
    2008-07-22 14:55:28
主站蜘蛛池模板: 东丽区| 五华县| 新野县| 昭觉县| 溧水县| 大同市| 宜丰县| 团风县| 通江县| 九龙县| 内丘县| 车致| 齐齐哈尔市| 金山区| 婺源县| 沛县| 伊春市| 容城县| 阿坝| 大宁县| 房产| 子长县| 博罗县| 浮梁县| 左权县| 祁连县| 年辖:市辖区| 称多县| 灵山县| 临泉县| 邢台市| 泸定县| 舒兰市| 易门县| 莱西市| 彰化市| 南宁市| 长春市| 邵阳县| 台北县| 钟祥市|
