小李飛刀 2013-07-14 17:52:48 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 606查看 1回答
投標(biāo)-清單報(bào)價(jià)
清單項(xiàng)目包含10個(gè)單位工程,但是單位工程間80%的清單項(xiàng)是相同的(只是工程量不同),我組完了一個(gè)單位工程的清單報(bào)價(jià),可不可以快速把組好的清單定額項(xiàng)復(fù)制到其他單位工程相同的清單項(xiàng)下面
已采納你可以復(fù)制工程后鎖定綜合單間,修改清單量就行了。
2013-07-14 17:54:49
投標(biāo)報(bào)價(jià)措施項(xiàng)目清單問題
做投標(biāo)時(shí),在措施項(xiàng)目中我輸入了定額號(hào)、工程量,但在措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表中怎么沒有顯示定額號(hào)
