眼鏡王蛇 2014-03-03 10:08:27 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1192查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183762 被贊: 53954
你把文件關閉,再重新打開
再調出表格打印
或者是求助官方客服4000166166-3-1
2014-03-03 10:18:49
裝修超高增加費套定額時出現的人工費疑惑不解?
我用廣聯達套裝修超高增加費相關定額是例如B8-24時其中人工費單價是12.63,但是我用新奔騰套時就是8.42,這是怎么回事,哪個是正確的,請各位大俠幫忙解決一下,謝謝 相應的B8-25和B8-26都是同樣問題,希望能快點遇見高手,幫忙解決一下,我這邊在線等問題補充:希望各位前輩幫忙解決一下我的問題,我現在很困惑不知怎么辦
我用廣聯達套裝修超高增加費相關定額是例如B8-24時其中人工費單價是12.63,但是我用新奔騰套時就是8.42,這是怎么回事,哪個是正確的,請各位大俠幫忙解決一下,謝謝問題補充:相應的B8-25和B8-26都是同樣問題,希望能快點遇見高手,幫忙解決一下,我這邊在線等
工程量清單單價的調整約定
“因招標時圖紙不全,造成工程量清單出入很大,所以當時簽合同為固定單價,現施工單位提出工程量超過10%的工程量要重新組價,其要求是否合理,還是應該直接按投標單價直接乘以工程量,不管工程量出入多少,請各位指導,謝謝!”上述問題我已提問過,非常感謝大家的解答!根據大家的解答我把合同有關價款調整的條款摘錄下來,請大家幫忙給分析一下,單價是否應該調整,以及不合理的地方(存在的風險),下面內容為合同內容: 23.2本合同價款采用 固定單價合同方式確定 采用固定單價合同,合同價格中包括的風險范圍:合同價款除因國家政策性變化外。材料價格為本招標文件圖紙答疑及投標報價說明中材料價格,結算時不作調整, 風險范圍以外合同價款調整方法:工程變更現場簽證須經發包人及監理工程師簽字蓋章后由承包人作出預算,發包人及監理工程師認可后進行施工計入結算,單價按投標書中同比例下浮后的單價計算,材料價格參照當時的市場價,需經發包人確認。工程變更現場簽證及工程量清單有重大出入、缺項、漏項的,單項造價超過3000元(含3000元),或上述幾項累計總額超過合同價的2%的給予調整。 23.3雙方約定合同價款的其他調整因素: 無問題補充:根據風險范圍的約定,材料價格是否應該調整?施工日期為2008年3月15日~2008年11月20日,當時河北建設廳下了279號文,關于對材料價格的調整,
數據更新時間 : 2025-05-29
