破牛仔褲時代 2014-03-02 20:18:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 952查看 1回答
鋼筋中基礎層與負一層的劃分不明確產生的鋼筋誤差
如果把負一層畫在基礎層中,跟基礎是一層的。比如說地下車庫墻柱梁板等構件全都畫在基礎層中,會產生什么樣的結果啊?應該是有影響的,但是影響在哪里呢?
如果把負一層畫在基礎層中,跟基礎是一層的。比如說地下車庫墻柱梁板等構件全都畫在基礎層中,會影響 基礎層 和 地下一層 之間的 鋼筋搭接等問題;
2014-03-02 20:37:54
鋼筋基礎柱16C20 的 一層變成4C25,3C22,3C20,二層變回16C20的連接是在梁底和上層板上,軟件怎么設置?還是自動默認的,
板設置一層底筋(受力筋),其他位置僅在板的邊緣設置負筋,板的中間位置僅有一層鋼筋,邊緣為雙層雙向,
板設置一層底筋(受力筋),其他位置僅在板的邊緣設置負筋,板的中間位置僅有一層鋼筋,邊緣為雙層雙向,此位置的馬凳在軟件中該如何設置??謝謝
